Сварочные аппараты
| | Сообщение # 11
NKR13265
Постов: 2544
Такой вопрос где достать транз кт117 и можно заменить тиристоры на ку202н
| | Сообщение # 12
Постов: 7401
кт117 стоит в блоках питания советских телевизоров 3УСЦТ.
| | Сообщение # 13
NKR13265
Постов: 2544
я еще не решил буду ли я собирать именно эту я где то прочитал что можно собрать сварочник из какой то части электродвигателя так вот у меня в деревне есть горелый двигатель размерами по больше сварочного аппарата им возможно сделать и если да обясните как
| | Сообщение # 14
NKR13265
Постов: 2544
ear, да не я понял как ты думаеш это не как генератор он сделан из статора двигателя
| | Сообщение # 15
NKR13265
Постов: 2544
да уж неплохая вешь но для вторки у меня нет провода придется все таки собрать из строчников
| | Сообщение # 16
bvz
Постов: 1133
стоп! а когда сварочники были высоковольтными? и кто там собрался собирать из трех строчников сварочники . чтобы нормально варил аппарат нужно как минимум 6шт полнокомплектных феритов параллелить. + нужны будут транзисторы которые выдержут 15-20 в штате ирфр460н тут явно отдыхают и лучше всего использовать полновесный мост на полевиках типа (см. архив) общая мощность моста как раз будет около 1.2кВт что для сварки 3мм электродом будет замечательно
| | Сообщение # 17
aka
Постов: 3090
bvz, наверное это редкий случай, но я согласен с тобой полностью.
| | Сообщение # 18
aka
Постов: 3090
схема
| | Сообщение # 19
NKR13265
Постов: 2544
bvz, а кто сказал высоковольтные
| | Сообщение # 20
bvz
Постов: 1133
13265, я сказал!
