    Снижения выходного напряжения БП
    Чт, 26.11.2015, 20:28 | Сообщение # 1
    psserg
    Блок питания PROCASE 300X P4 300W V 2.03. Перестал запускаться комп, хотя индикация на материнке горит, и бп запускается отдельно. На хх без нагрузки (потребление 10,9 Вт из сети), по линии 12В выдает 11,58В. При подключении нагрузки (лампочка 40Вт, потребление 51,4 Вт из сети), по линии 12В выдает 10,7В. При подключении нагрузки (лампочка 40Вт+45Вт, потребление 89,1 Вт из сети), по линии 12В выдает 9,9В. Как только подключаешь нагрузку слышно как падают обороты кулера. Подскажите где копать? Спасибо.
    Файлы: 5838175.jpg (210.0 Kb)
    Ср, 09.12.2015, 11:42 | Сообщение # 2
    Iohann
      Постов: 150   Друзья
    Электролиты промерь и поменяй.
