    Блок Питания Powerman IP-P300AJ2-0. Ремонт и Доработка.
    Вс, 22.11.2015, 10:28 | Сообщение # 1
    Вовка8664
    Здраствуйте ! только что зарегестрировался в надежде узнать много нового для себя , а в часности спросить по б/п Powerman IP-P300AJ2-0 . Занижено напряжение на +5в и +3.3В линии а по +12В вообще напряжения нет , дежурка работает , супервизор WT751002 , Шим UC3848 - c него не выходит 12 вольт на супервизор и на этот же супервизор не приходят 5 В ( 4.16 всего на 6 и 8 ногах , а 7 нога 12в пустая -не приходит 12 вольт на неё) помогите разобраться.
    Вс, 22.11.2015, 11:06 | Сообщение # 2
    rylan
      Постов: 502   Друзья
    может речь о его питании 12в?а на выходе шим сигнал прямоугольный или пилообразный.
    Добавлено (22.11.2015, 11:52)
    емкости смотрите по этим линиям и обратную связь и откуда они там если питание шим отсуствует.
    Добавлено (22.11.2015, 12:06)
    от там и рыть.
    Ср, 25.11.2015, 00:49 | Сообщение # 3
    vovkaivanov2001v
      Постов: 2   ОК
    теперь и ICE2A0565Z сжёг , на неё приходит 320в а с неё не выходит 14.5 которые были . завтра поеду приобретать.
