    Какая максимальная сила тока блока питания допустима
    Сб, 07.11.2015, 09:07 | Сообщение # 1
    ww3015
      Постов: 24   ОК
    Имеется приёмник с возможностью питания через мини usb 5v 250ma(рисунок ниже).Можно ли использовать адаптер 5v 500ma?Или нужно строго не выше 250ma.И ещё можно ли в данном случае использовать аккумуляторы вместо батареек AA.
    Спецификация:
    Диапазон частот
    FM: 50 ~ 108 мГц
    LW: 150 ~ 285 кГц
    MW: 522 ~ 1620 кГц
    SW: 3.2 ~ 21.9 мГц
    ТВ: 2 ~ 5CH
    Шумового предела чувствительности
    МВт <10 мВ/м
    FM <18 дБ
    SW <60 & ugrave; V
    Выбор сигнала
    10DB
    Коэффициент нелинейных искажений
    <0.1%
    Питания
    DC 5 В или 2 х АА батареи
    Динамик
    Ø57mm/0.5 Вт
    Стерео разделение
    > 32dB
    Размер
    125x77x21 мм
    Вес
    180 г
    Файлы: 1547817.jpg (35.7 Kb)
    Сб, 07.11.2015, 09:31 | Сообщение # 2
    megos
      Постов: 1726   Друзья
    ww3015, конечно можно, и то и то smile
    Сб, 07.11.2015, 11:54 | Сообщение # 3
    ww3015
      Постов: 24   ОК
    благодарю!!!!!
    Добавлено (07.11.2015, 12:54)
    Если мы имеем на зарядке аккумулятор ёмкостью 450ma(например с контроллером зарядки встроенным) и используем для зарядки блок питания на 1.5а,то ток в цепи нагрузки всёравно будет не выше 450 ма(или сколько там ограничивает контроллер),или это вредно и нужно использовать блок не выше 500ма на выходе
    Сб, 07.11.2015, 12:32 | Сообщение # 4
      Постов: 1693   Друзья
    вот это утверждение верно,он больше не пропустит,хоть какая сила тока,главное что бы напруга была в норме.
