Транзистор HD1750
кубрик
  Постов: 16   ОК
у меня такой вообщем вопрос:может ли случится тепловой пробой транзистора HD1750 при 90...100 С*?
Kupidon
  Постов: 15   ОК
cool Tstg Storage Temperature -65 to 150 °C
TJ Max. Operating Junction Temperature 150 °C
кубрик
  Постов: 16   ОК
про датащит я знаю, что 150 С.а всё таки оказывается может.убедился убив 2 транзистора.поставил мощный радиатор и всё пошло пучком.скорее всего наверное транзисторы были штамповки.
samor7679
  Постов: 115   Друзья
кубрик, все может быть, а температуру измеряли на радиаторе?
кубрик
  Постов: 16   ОК
да на радиаторе!
samor7679
  Постов: 115   Друзья
кубрик, вероятнее всего, что на переходе была предельная температура, температура радиатора все таки ниже, чем у корпуса транзистора
существует тепловое сопротивление между корпусом транзистора и переходом,и по той же аналогии, между корпусом и радиатором
вот и можем получить искомые 150 градусов
кубрик
  Постов: 16   ОК
скорее всего так и есть не спорю.
Очень не желательно допускать нагрев транзистора выше 70 градусов. Во первых при температуре на радиаторе 70 градусов, на самом кристале может быть намного больше, а во вторых при повышенных температурах идет медленное разрушение и деградация кристала кремния.
samor7679
  Постов: 115   Друзья
кубрик, а спорить и не надо), Вы сами выбрали правильное решение, но путем проб и ошибок
О, сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух,
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
  Постов: 750   Друзья
... и случай, Бог-изобретатель. smile большинство помнят только четыре строки гения пера... :)
На таких температурах (больше 70С) использовать транзистор без принудительного охлаждения нельзя, сдохдет быстро.
