    Блок питания снизил напряжение на выходе
    Ср, 04.11.2015, 18:44 | Сообщение # 1
    ww3015
      Постов: 24   ОК
    Недавно увидел в ящике блок питания от старого принтера Canon, 24 вольта выход 1.2а,и тут же захотел переделать его на 12в,купил стабилитрон,но когда начал замерять выходное напряжение увидел что--3 провода выхода(A.B.C),между а и в напряжение 7в,между а и с-7в,между в и с--0в.Спрашивается где 24 вольта,что случилось.Попробывал запитать моторчик работает по контактам а и с, и больше никак.Не страшно ли использовать блок таким как он есть(моторчик от того же принтера) и почему упало напряжение и если заклинило сверло вредно ли это для моторчика если отключение питания происходит в течении нескольких секунд(3- 5 сек)
    Ср, 04.11.2015, 22:29 | Сообщение # 2
    redish
      Постов: 2405   Друзья
    ww3015, ты бы модель бп сообщил, там может быть третий вывод для включения в рабочий режим из дежурки.
    в этих блоках это делается другим способом...
    Чт, 05.11.2015, 06:15 | Сообщение # 3
    ww3015
      Постов: 24   ОК
    модель блока питания canon k30270,а я думал стабилитрон заменить на 12 вольт и всё))) biggrin
    Файлы: 7992859.jpg (95.9 Kb)
    Чт, 05.11.2015, 10:15 | Сообщение # 4
    redish
      Постов: 2405   Друзья
    ww3015, ну вот, сам всё нашел и понял! biggrin
