Зарядное устройство для Security Force SF 12022
Slavyan-69
  Постов: 8   ОК
Доброго времени суток! Ребята, помогите, пожалуйста, подобрать зарядное устройство для аккумулятора Security Force SF 12022. Информация по нему во вложении. Но мне нужно чтобы было гнездо 5,5х2,5мм . Перебрал множество зарядных устройств, но не знаю какие именно из них мне подойдут. Вот к примеру: Зарядное устройство Roadweller RW-CRG-01 (инфо и инструкция во вложении). У этого устройства, конечно, нет гнезда 5,5х2,5мм но это можно исправить, если оно только подойдет))
Файлы: 6007084.jpg (194.1 Kb) · 3507375.pdf (407.5 Kb)
megos
  Постов: 1726   Друзья
Slavyan-69, подойдёт. Как вариант, можно присмотреться к Imax B6, в китае он стоит примерно 1200 руб, но заряжает любые аккумуляторы.
Slavyan-69
  Постов: 8   ОК
Только меня смущает максимальный ток... на аккуме он 0.66 A , а на заряд. уст-ве 0,75 А. Так можно?
megos
  Постов: 1726   Друзья
Slavyan-69, ток не смотрел, но в описании зарядного сказано, что заряжает аккумы от 2 А/ч, у тебя 2,2 А/ч, вроде бы должно подойти. Но, по идее, такой аккум лучше заряжать током 0,1С в течении 12 часов, в данном случае получается 220 мА. Так что, хрен его знает.
Тут в разделе "зарядные устройства" была несложная схема зарядного для гелевых аккумов на ШИМ регуляторе, схема рабочая, проверено. Если паять умеешь- проще собрать её, по деньгам она рублей в 100-150 выдет, полевик можно с любой материнки выдрать. Ну или всё-же Imax B6 приобрести и не заморачиваться.
  Постов: 7398   *
0.66 - 0,75 А - это мелочи, на такие минимальные отличия не обращай внимание. Все токи указываются ПРИМЕРНО. А заряжать можно чем угодно, лишь бы подошло по вольтажу/напряжению. В том числе Imax6 - прекрасная универсальная штука, купил и не нарадуюсь!
djdftvtkz
  Постов: 4   ОК
Здравствуйте, а подскажите плиз, можно ли этот аккумулятор Security Force SF 12022 подзаряжать от автомобиля, а именно от прикуривателя.
