    • Страница 2 из 2
    Индикатор заряда
    Чт, 29.10.2015, 13:53 | Сообщение # 11
      Постов: 3056   U
    Пожалуйста. smile
    Пробуй, на форуме очень много всего интересного, при достаточных навыках можно много чего полезного собрать.
    Удачи в начинаниях! smile
    Чт, 29.10.2015, 14:14 | Сообщение # 12
    Slavyan-69
      Постов: 8   ОК
    Я возможно немного навязчивый, но никак не могу успокоится) А вот схема, которую я прикрепил во вложении, она показывает только разрядку аккумулятора или при его зарядке тоже? Или это одно и тоже? Просто я ищу информацию по интернету, а мне выдает то схема разряда, то заряда.
    Файлы: 9889316.jpg (12.2 Kb)
    Чт, 29.10.2015, 14:24 | Сообщение # 13
      Постов: 3056   U
    На то он и форум, чтобы задавать вопросы.. :)
    Подобных схем много, я такие не собирал т.к. индикация на одном светодиоде не очень информативна. Но если уж нужно именно такое решение то вот например индикация на TL431, простое применение и минимум деталек.
    Файлы: ___TL431.docx (70.0 Kb)
    Чт, 29.10.2015, 17:51 | Сообщение # 14
    Тёмыч
      Постов: 759   Друзья
    Slavyan-69, я такую собирал, работает, но не очень, довольно большой гистерезис. Лучше уж тогда как говорил Igoran на TL431.
    Вт, 22.08.2017, 22:51 | Сообщение # 15
    odi
      Постов: 13   ОК
    Здравствуйте. Исходник имеются?
    • Страница 2 из 2
