Всем доброго дня. Вообщем после простоя МФУ Canon MG3540 (K30329) он перестал включаться... Разобрал блок питания и поменял предохранитель. Он благополучно сдох при следующем включении. При детальном осмотре было заменено ряд неисправных деталей в горячей части (силовой транзистор, диодную сборку, высоковольтный кондер, резистор, и поставлен новый предохранитель). При включении вместо 24 вольт выдает 8-9вольт. Может быть у кого есть какие мысли, что может быть? И как проверить оптотрон? А то замучился уже.
Может быть у кого есть схема этого добра? А то в инете не нашел..
