    • Страница 2 из 2
    Ремонт неизвестного БП
    Сб, 17.10.2015, 10:45 | Сообщение # 11
    redish
      Постов: 2405   Друзья
    Цитата kondensator ()
    если питание на нее подать она будет генерировать
    если живая,то да. Просто прозвони выход(который на затвор) между землей и питанием микрухи.Там по-любому где-то пробой.
    номинал одного резюка нашел а второго не могу
    на cs 1ком, токовый подбирается в зависимости от того,сколько выжать ампер хочешь на выходе(на схеме,что я дал это несколько параллельных по 5.1ома)
    Сб, 17.10.2015, 14:53 | Сообщение # 12
    kondensator
      Постов: 1081   Друзья
    redish, от земли и 5 вывода микры там бесконечное сопротивление в любую сторону
    Добавлено (17.10.2015, 15:53)
    redish, 1 ом хватит туда
    Сб, 17.10.2015, 15:09 | Сообщение # 13
    redish
      Постов: 2405   Друзья
    1 ом хватит туда
    хватит, потом уменьшишь, если понадобиться.
    Вс, 18.10.2015, 15:24 | Сообщение # 14
    kondensator
      Постов: 1081   Друзья
    redish, Шим дохляк как вы и говорили
    Вс, 18.10.2015, 15:44 | Сообщение # 15
    samor7679
      Постов: 115   Друзья
    kondensator, а ты не верил(
    Вс, 18.10.2015, 16:31 | Сообщение # 16
    kondensator
      Постов: 1081   Друзья
    samor7679, Я узнал его историю он после грозы
    Вс, 18.10.2015, 16:48 | Сообщение # 17
    redish
      Постов: 2405   Друзья
    kondensator, шимка выживает(и то не всегда) после теплового пробоя полевика(сток-исток). В случае перенапруги - практически никогда не выживает.
    Вс, 18.10.2015, 17:02 | Сообщение # 18
    kondensator
      Постов: 1081   Друзья
    redish, Значит ШИМ менять и полевик
    Добавлено (18.10.2015, 18:02)
    redish, Я вчера еще пробовал делать поставил полевик с цепи питания проца материнки и подал 12 вольт и на выходе ничего не было. И на 5 ноге микры появляется мизерное напрядение 45-70 миливольт
    Вс, 18.10.2015, 17:13 | Сообщение # 19
    redish
      Постов: 2405   Друзья
    да,без вариантов. И остальную обвязку проверить.
    Вс, 18.10.2015, 18:05 | Сообщение # 20
    kondensator
      Постов: 1081   Друзья
    redish, остальное всё живо
    • Страница 2 из 2
