Помогите с распиновкой трансформатора ТПГ 2
| | Сообщение # 11
Постов: 1693
hemul1746, ну слава всевышнему ,меняй,только первичку со вторичкой не перпутай,а насчёт большей мощности не волнуйся,прибор больше ему нужного не возьмёт.Цитата hemul1746 (  ) Мощность этого трансформатора по амперажу превосходит мощность того, что жужжит. Удачи.
| | Сообщение # 12
Exabboto
Постов: 110
В трансформаторах нет фазы и ноля, и + и -. Суй в розетку те концы где большее сопротивление. Элементарно, Ватсон.
| | Сообщение # 13
samor7679
Постов: 115
Exabboto, ой ли? читаем про фазировку трансов, а тем более исполнение мощных и не забиваем другим голову ерундой
| | Сообщение # 14
Хемуль
Постов: 63
Не прошло и полгода, как дошли руки к замене этого трансформатора. Но не тут то было! У штатного китайского трансформатора не 4 контакта, а целых 5! Кроме двух синих проводков и двух красных, от него на плату так же идёт чёрный провод. Я думал сначала, что он с заземлением связан, но на разъём питания идёт только 2 контакта, никакого заземления у устройства нет. Подскажите, что делать? :(
| | Сообщение # 15
Хемуль
Постов: 63
Вот фото всей платы. Слева вверху чёрный провод припаян к схеме между двумя синими.
| | Сообщение # 16
Постов: 1790
Там двухполярное питание. Без переделки блока питания простой заменой не отделаешься. Замерь напряжение между синими проводами по переменке и станет понятно про 8 вольт.
| | Сообщение # 17
Постов: 2255
Поставить два трансформатора можно.
| | Сообщение # 18
Постов: 1790
Сначала замеры надо сделать. А потом можно и два транса ставить.
| | Сообщение # 19
Постов: 2255
Цитата ctc655 (  ) Сначала замеры надо сделать. А потом можно и два транса ставить. На штатном трансформаторе, с первой страницы, черным по белому написано 8V/150ma, какие еще замеры нужны? На фото с этой страницы видны два стабилизатора, топику прикупить еще один транс и ставить два, или купить такой же ТПГ но с двумя обмотками. За пол года такую замену уже можно было сто раз сделать
| | Сообщение # 20
Хемуль
Постов: 63
Беда беда огорчение... Трансформатор для замены у меня всего-то один :/ Змерил напряжение между синими – 18V
Кстати, как ни странно, сейчас он совсем гудеть перестал. Совершенно не слышно никаких звуков. А вчера, как буд-то переклинило! Ну очень громко жужжал. Даже пришлось полностью питание отключить на ресивере.
