Непонятки с стабилизатором напряжения.
| Вс, 11.10.2015, 20:32 | Сообщение # 1
mishgan
Постов: 6
У меня непонятка случилась. Собрал я плату , на ней есть стабилизатор напряжения который понижает с 9в до 5в. Перед стабилизатором стоят 2 конденсатора на 10нФ и 1000мФ . После стоит 1 конденсатор на 1000мФ. С недавних пор вся эта конструкция стала выдавать не 5в а 6.3в. Можете подсказать почему так происходит? Пробовал 2 разных стабилизатора КР142ен5а и KIA7805А. Результат один и тот же.
| Вс, 11.10.2015, 21:26 | Сообщение # 2
Постов: 3056
Цитата mishgan ( ) После стоит 1 конденсатор на 1000мФ После стабилизатора ставить электролит более 100мФ нет надобности, хватит даже и 10мФ. А вот до стабилизатора электролит больших ёмкостей уместен, в зависимости от потенциала чувствительности нагрузки. Электролит большой ёмкости на выходе даст повышение напряжения за счёт зарядки конденсатора, а в зависимости от мощности нагрузки, его падение. Убери большой выходной электролит и поставь поменьше, при желании можно увеличить электролит на входе, будет самое то..
| Пн, 12.10.2015, 05:14 | Сообщение # 3
Постов: 750
Я ставил не раз конденсатор 1000мкф после 7805, работает без проблем, скорее всего проблема не в нем. Конденсатор на входе должен быть 100 нф, а не 10нф. Возможно также что какой-то из 1000 мкф сдох. Есть еще один нюанс - KIA7805 особенно глюкавая по сравнению с другими 7805 собратьями, я уже не раз встречал на форумах сообщения о самовозбуждении и подобных вашей проблеме, именно с микросхемами KIA. Поставьте еще конденсатор 100нф на выходе микросхемы, если он у вас не стоит.
| Пн, 12.10.2015, 20:00 | Сообщение # 4
Тёмыч
Постов: 759
mishgan, я думаю, что надо поменять микросхему, потому что у меня такие и без конденсаторов стабильно работают.
| Вт, 13.10.2015, 08:33 | Сообщение # 5
mishgan
Постов: 6
Цитата DarkRus66 ( ) Конденсатор на входе должен быть 100 нф, а не 10нф. Возможно также что какой-то из 1000 мкф сдох. Ошибся.... на входе как раз 100нФ стоит. Пробовал менять кондеры. Результат тотже. Поменял стабилизатор и все заработало. Кстати, а может на него как-то влиять стоящий рядом импульсный трансформатор?
| Вт, 13.10.2015, 13:05 | Сообщение # 6
mishgan, Навешай на него разную керамику,1000пик 0,01мкф,заводятся бывает и прет его
