Всем привет,У меня возник вопрос, у меня зарядное устройство универсальное мощность 150 ват, Imax B8+ Максимальный ток заряда 7 ампер. Я купил к нему блок питание на 10 ампер в пластиковом корпусе 12 вольт 10 ампер. Я подключил аккумулятор от автомобиля, Выставил ток заряда 4 ампера, блок питание за 10 минут стал очень горячим в руках нельзя держать, замерил температуру он 75 градусов, и провод который идет от блока 12 вольт тоже теплым стал. Это нормально что он так разогревается?? Что же будет если я 6 ампер поставлю? Я специально купил с запасом зарядка может максимум дать ток заряда 7 ампер, а блок питание 10 ампер, но если он греться так от 4 ампер, то думаю при 5-6 ампер он расплавиться вообще? Руку прикладываешь и прям печет очень, я побоялся и снизил до 3 ампер! Это нормально такой прогрев? Или в нем нету 10 ампер?
