Имеется трансформатор от блока но стоял переключатель раньше 110/127/220/237в.Откопал на просторах схему, но так и не понял что с чем коротить. Подскажите пожалуйста!
Добавлено (23.05.2012, 13:04) --------------------------------------------- ear, я тебя не виню, не подумай ничего плохого, наоборот я хоть понял по схеме что к чему... А то что схема не его... уж мой косяк)))
даным способом в большинстве случаях можно "спасти" устройство, но например импульсный блок питания, при неисправности,может и при таком девайсе выйти из строя.Проверено на опыте!
