rfpfr
Постов: 24
Ребята есть блок питания от компьютера colorsit 330u-fnm,схему не нашёл,может просто плохо искал)хочу переделать его под лабораторный регулируемый блок питания,чтобы регулировать силу тока и напряжение и ещё такой вопрос можно ли сделать так чтобы можно было убрать полностью силу тока и потом при подаче напряжения смотреть потребление тока?вопрос как его переделать,может есть у кого схема его,так на схеме покажите что где выпаять и что куда впаять,заранее буду очень благодарен!
apeks
Постов: 2197
