    Защита от перенапряжения нагрузки в автомобильном ЗУ (супрес
    Вс, 12.07.2015, 12:22 | Сообщение # 1
    Notturno
      Постов: 132   ОК
    Хочу организовать защиту нагрузки в случае "аварии" перенапряжения, что бы нагрузка не пострадала, так как случаи выхода из стоя ЗУ не редкость, ограничить бортовое напряжение для нагрузки. Смотрел в нете, разные варианты, но самый простой и компактный, который можно поместить корпус ЗУ вариант с супрессором.
    Плавкий и Двунаправленый супрессор. Я когда то экспериментировал, плавкий не удалось сжечь, он очень сильно греется, переживаю за пожаробезопасность! Я хочу быть уверен, что в случае "аварии" он выжжет плавкий, а не подожжет что-нибудь.
    Если использовать SMD супрессор, то он просто отпаяется и все дела )))
    тиристорный вариант - можно, но всю схему в корпус уже не запихаю...
    Что думаете, как лучше сделать?
    Вот здесь заводское ЗУ с супрессором: Ссылка
    Схема подключения:
    Файлы: 0582374.png (18.0 Kb)
    Вс, 12.07.2015, 21:29 | Сообщение # 2
    apeks
      Постов: 2197   Друзья
    сделай проще. переделай бп пк в зарядное там все защиты слежение за правильным напряжением и током есть.
    ато из твоей идеи следует что требуется защитить нагрузку и без разницы каким пламенем будет пылать сама зарядка
    из предложеной тобой схемы я вижу только ограничитель напряжения а что случится если нагрузка уже сгорела и ток потребления начал катастрофически подниматся с тем напряжением на которое расчитан супресор? только не говори что F1 спасет в данной ситуации- да и спасать уже нечего будет
