БП - зарядка Apple Mac Bok
aliaf
  Постов: 63   ОК
ЗАРЯДКА - БЛОК ПИТАНИЯ ДЛЯ MACBOOK
Напряжение на выходе 6,7 вольта вместо положенных 14,5 вольт.
Блок не разборный, пришлось распиливать корпус, что бы залезьть внутрь. Внутри тоже позаклеено какой то белой пастой, как и на многих Аппловских девайсах, вообщем то не предусмотренных для ремонта.
Но все же хотелось бы узнать мнение специалистов из за чего так упало напряжение на выходе? Может удастся восстановить этот прибор.
redish
  Постов: 2405   Друзья
aliaf, цепь обратной связи проверяй(оптопара и её обвязка).
aliaf
  Постов: 63   ОК
redish, спасибо, но скорее всего придется заказывать новый. Под белым компаудом ничего не видно, а отковырять его без повреждения SMD элементов и дорожек платы едва ли получится, приклеен намертво.
  Постов: 3056   U
aliaf, Белый "компаунд" может быть разновидностью молекулярного клея, можно попробовать снять разогретым феном или в водяной бане до размягчения "компаунда", с последующей просушкой платы (деталям ничего не будет). Не кипятить, а разогреть до размягчения.. smile
Раз на плате крест поставлен в плане ремонта, а так хоть попытаешься.. smile
aliaf
  Постов: 63   ОК
Igoran, спасибо за совет, попытка не пытка, может и повезет.
