Собираю БП для диагностики мобильных телефонов
| Сообщение # 1
rfpfr
Постов: 24
собираю бп для диагностики мобильных телефонов,проблема такая как понизить напряжение примерно где-то на 1.36 вольт,кто что посоветует?или как поднять напряжение на 0.6 вольт?
| Сообщение # 2
Постов: 3056
Да тут всё просто, ставим регулируемый стабилизатор 1117 и выставляем на выходе сколько нужно вольт, до 0,8А. На форуме у меня есть подобная переделка зарядника для телефонов..
http://radioskot.ru/forum/3-4072-1
| Сообщение # 3
rfpfr
Постов: 24
не мне не нужно зарядник мне нужно такой бп что подключаешь к телефону на коннектор батареи и при нажатии кнопки включения на амперметре паказывает потребление тока)нужно примерно где-то 4 вольта а уменя только 3.4 и 5.16 нужно уменьшить
| Сообщение # 4
Постов: 3056
rfpfr, Посмотри внимательно ссылку, там у меня сделан БП из зарядника, выход на 4В, для теста телефонов. Если я тебя правильно понял..
| Сообщение # 5
rfpfr
Постов: 24
да правильно,я просто ссылку сразу не посмотрел,а можно расписать подробнее каким наминалом детальки нужны на печатке,и как я понимаю то in это вход на 5 вольт а out это выход на 4 вольта?
| Сообщение # 6
evgen87
Постов: 358
| Сообщение # 7
rfpfr
Постов: 24
согласен,но нет денег пока что таких а телефон для ремонта куча)и деталей много чтобы собрать бп)
| Сообщение # 8
Постов: 3056
На печатке подборкой R1 выбираем нужное напряжение, там уже указано, при 150 ом выход будет 4,2В. Или ставим многооборотный подстроечник и настраиваем на любое нужное напряжение, замеряем, потом ставим постоянное нужного номинала.
