Два БП от принтеров Кенон - хочу переделать под регулировку
receptar
  Постов: 6   ОК
Есто два БП от "ушедших" принтеров. один - k30097 (24 в 0,8 А и 5 в 0,2 А) второй - k30209 (24 в 0,8 А) Но схем в интернете ни на один так и не нашел. На 30209 примерно ориентируюсь - заменить на переменник R19. И на нем, кстати, я виже две оптопары (?) А вот во втором - не могу со своим уровнем разобраться. Может кто-то уже рашил такую проблему.
Файлы: 3751360.jpg (152.7 Kb) · 9678326.jpg (118.4 Kb) · 2815125.jpg (166.2 Kb) · 5532707.jpg (142.8 Kb) · 6385658.jpg (241.4 Kb) · 5719589.jpg (90.0 Kb) · 9828958.jpg (123.7 Kb) · 6524766.jpg (135.6 Kb) · 9545016.jpg (198.2 Kb) · 9303947.jpg (151.4 Kb)
  Постов: 3056   U
receptar, Загляни сюда, почитай, может что для себя и прояснишь: http://radioskot.ru/forum/17-5091-1
receptar
  Постов: 6   ОК
Igoran, Ну по 30209 я кое что уже и так выяснил (косвенным путем, схемы нет) а вот по второму БП - 30097 - полная тишина ...
Добавлено (19.05.2015, 23:49)
Igoran, Ну по 30209 я кое что уже и так выяснил (косвенным путем, схемы нет) а вот по второму БП - 30097 - полная тишина ... А по ссылке у автора как раз для к30209 больше подходит.
Добавлено (20.05.2015, 21:42)
Начал обследование 30097. Нашел регулируемый стабилизатор tl431. Видимо от него и нужно плясать. И оптопару нашел.
Файлы: 4919848.jpg (376.6 Kb) · 1572427.jpg (503.2 Kb)
  Постов: 3056   U
Вот, а теперь смотрим по обвязке этого стабилитрона и находим нужное нам сопротивление по плюсовой линии, ставим подстроечник и регулируем.. smile
receptar
  Постов: 6   ОК
Igoran, Спасибо, теперь начну "танцы с бубном" biggrin Вот если бы ещё ток нагрузки увеличить до 1,5-2 А. help Только я предполагаю это уже потребуется перемотка трансформаторов wink и другие изменения. А без схемы это ... вообще "торба". Методом "научного тыка" можно БП просто прикончить. А вырисовывать схему - мрак.
  Постов: 3056   U
Цитата receptar ()
Вот если бы ещё ток нагрузки увеличить до 1,5-2 А. Только я предполагаю это уже потребуется перемотка трансформаторов
Именно так, без перемотки выходного трансформатора значительно поднять ток не получится. Ну а схемы, в большинстве своём они классически одинаковые. Выложу ещё здесь архив со своими БП, что у меня собраны.
Файлы: __.rar (230.3 Kb)
receptar
  Постов: 6   ОК
Igoran, А при перемотке мне нужно только диаметр провода увеличить? Или придется всё пересчитывать - и витки и диаметр и взять больше сердечник ?
receptar, Диаметр провода прикинь по току,я просто делал виток на кольце ,потом диод ,электролит и замерял напряжение постоянку,а дальше реально считаешь виток\вольты
