Два БП от принтеров Кенон - хочу переделать под регулировку
| Сообщение # 2
Постов: 3056
| Сообщение # 3
receptar
Постов: 6
Igoran, Ну по 30209 я кое что уже и так выяснил (косвенным путем, схемы нет) а вот по второму БП - 30097 - полная тишина ...
Добавлено (19.05.2015, 23:49) --------------------------------------------- Igoran, Ну по 30209 я кое что уже и так выяснил (косвенным путем, схемы нет) а вот по второму БП - 30097 - полная тишина ... А по ссылке у автора как раз для к30209 больше подходит.
Добавлено (20.05.2015, 21:42) --------------------------------------------- Начал обследование 30097. Нашел регулируемый стабилизатор tl431. Видимо от него и нужно плясать. И оптопару нашел.
| Сообщение # 4
Постов: 3056
Цитата receptar (  ) Начал обследование 30097. Нашел регулируемый стабилизатор tl431 Вот, а теперь смотрим по обвязке этого стабилитрона и находим нужное нам сопротивление по плюсовой линии, ставим подстроечник и регулируем..
| Сообщение # 6
Постов: 3056
Цитата receptar (  ) Вот если бы ещё ток нагрузки увеличить до 1,5-2 А. Только я предполагаю это уже потребуется перемотка трансформаторов Именно так, без перемотки выходного трансформатора значительно поднять ток не получится. Ну а схемы, в большинстве своём они классически одинаковые. Выложу ещё здесь архив со своими БП, что у меня собраны.
| Сообщение # 7
receptar
Постов: 6
Igoran, А при перемотке мне нужно только диаметр провода увеличить? Или придется всё пересчитывать - и витки и диаметр и взять больше сердечник ?
| Сообщение # 8
receptar, Диаметр провода прикинь по току,я просто делал виток на кольце ,потом диод ,электролит и замерял напряжение постоянку,а дальше реально считаешь виток\вольты
