Электронный балласт для ЛДС 21Вт
catprog
Здравствуйте, есть у меня три электронных балласта для длинной и тонкой лампы дневного света на 21 Вт и все три похоже згорели одинаково, вот привожу фото одного из них.
На двух балластах хорошо было видно по два почерневших резистора, я взял такой балласт, выпаял сгоревшие резисторы и впаял аналогичные рабочие. Включил в сеть, а они загорелись, снова те же резисторы. Тогда я снова заменил резисторы и еще транзистры, но это не помогло, теперь плата и не загорелась и не включает лампу все равно.
Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема? Есть мультиметр, что можно померять?
Salongo
  Постов: 751   Друзья
Проверяй снова транзисторы, поставь мощнее, 13006, например. Проверь предохранитель и мост.
catprog, С транзисторами бывает засада,бывает цоколевка какая попала,проверяй ноги мультиметром
