    Электронный балласт для ЛДС 21Вт
    Ср, 13.05.2015, 20:52 | Сообщение # 1
    catprog
    Здравствуйте, есть у меня три электронных балласта для длинной и тонкой лампы дневного света на 21 Вт и все три похоже згорели одинаково, вот привожу фото одного из них.
    На двух балластах хорошо было видно по два почерневших резистора, я взял такой балласт, выпаял сгоревшие резисторы и впаял аналогичные рабочие. Включил в сеть, а они загорелись, снова те же резисторы. Тогда я снова заменил резисторы и еще транзистры, но это не помогло, теперь плата и не загорелась и не включает лампу все равно.
    Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема? Есть мультиметр, что можно померять?
    Ср, 13.05.2015, 20:56 | Сообщение # 2
    Salongo
      Постов: 751   Друзья
    Проверяй снова транзисторы, поставь мощнее, 13006, например. Проверь предохранитель и мост.
    Чт, 14.05.2015, 06:50 | Сообщение # 3
    catprog, С транзисторами бывает засада,бывает цоколевка какая попала,проверяй ноги мультиметром
