драйвер к сборке светодиодов
mamay_mamilo
  Постов: 2   ОК
подскажите пожалуйста, как подобрать драйвер к 28X1W Bridgelux 140-150 lm/watt 3-3.6v 350mA 7 Series 4 Parallel (1.28A DC21-25V) у меня их 6 штук. нужно подключит их все!!!
Файлы: 4142638.jpg (16.7 Kb)
Тёмыч
  Постов: 759   Друзья
mamay_mamilo, шесть штук соеденить последовательно и подключить например такой драйвер , ну или сваять что то из МС34063 - по ней есть тема на форуме, микросхемка в любом магазине стоит около 30р.
mamay_mamilo
  Постов: 2   ОК
получается 6 таких соединить получится 168w разве такой драйвер потянет? вобще это на уличный светильник. нужен защита ip 68
Добавлено (12.05.2015, 21:36)
я всё знаю про cob, но не чего не понимаю в сборках 1w 2w 3w светодиодах(((
Тёмыч
  Постов: 759   Друзья
mamay_mamilo, значит я тебя не правильно понял, я то думал что тебе всего надо 6 светодиодов. Тогда надо думать конечно что то по мощнее....
Добавлено (12.05.2015, 22:48)
ещё вариант, можно поставить на каждый светильник свой драйвер, из первой ссылки второго сообщения (LM2596), он до трёх ампер по моему тянет, ну или подумать о МС34063 с внешним полевым транзистором, как то так....
