Помогите запитать 1557 от трансформатора с диодным мостом
| Сообщение # 1
Olegtarasow
Постов: 30
Собственно имеется усилитель на 1557Q хочу запитать его от трансформатора с диодным мостом. Но вот такая для меня проблема на выходе трансформатора 20В а микросхема питается максимум 18, подскажите как немного понизить вольтаж?
| Сообщение # 2
rylan
Постов: 502
отмотать вторичную обмотку.вам надо 13вольт переменки,с мостом и кондесатором фильтром, будет 15 вольт постоянки.
| Сообщение # 3
Olegtarasow
Постов: 30
Не люблю лазить в трансформаторы после одной неудачной попытки, я бы лучше схемку какую нибудь спаял)))
| Сообщение # 4
Тёмыч
Постов: 759
Olegtarasow, самый лучший вариант предложил rylan, там сложного то ничего нет, вторичка должна быть снаружи, вскрываешь, отматываешь по витку и меряешь напругу...
| Сообщение # 5
M4Demon
Постов: 3
Я начинающий радиолюбитель захотел собрать блок питания своими руками. Ну как положено пошел читать разные статьи и книги по этой тематике. Вспомнил как работают транзисторы (биполярные) т. п. д. Решил поэкспериментировать с одним транзистором (BC 337-40) сделать из него ключ по сути говоря. Нашел даташит по нему и давай делать схему и монтировать на монтажную плату. Вопрос в следующем если я правильно понимаю при подачи силы тока на базу данного транзистора (10мА), база открывает переход коллектор-эммитер и ток течет все нормально, но если базу перекрыть транзистор должен закрыться в теории. На практике отсоединив базу от питания, через коллектор - эммитер все равно идет ток почему. Транзистор проверял рабочий, базу оставлял как в "воздухе" так и соединял через высокомный транзистор 5 КОм.
