Помогите запитать 1557 от трансформатора с диодным мостом
Olegtarasow
  Постов: 30   ОК
Собственно имеется усилитель на 1557Q хочу запитать его от трансформатора с диодным мостом. Но вот такая для меня проблема на выходе трансформатора 20В а микросхема питается максимум 18, подскажите как немного понизить вольтаж?
rylan
  Постов: 502   Друзья
отмотать вторичную обмотку.вам надо 13вольт переменки,с мостом и кондесатором фильтром, будет 15 вольт постоянки. smile
Olegtarasow
  Постов: 30   ОК
Не люблю лазить в трансформаторы после одной неудачной попытки, я бы лучше схемку какую нибудь спаял)))
Тёмыч
  Постов: 759   Друзья
Olegtarasow, самый лучший вариант предложил rylan, там сложного то ничего нет, вторичка должна быть снаружи, вскрываешь, отматываешь по витку и меряешь напругу...
M4Demon
Я начинающий радиолюбитель захотел собрать блок питания своими руками. Ну как положено пошел читать разные статьи и книги по этой тематике. Вспомнил как работают транзисторы (биполярные) т. п. д. Решил поэкспериментировать с одним транзистором (BC 337-40) сделать из него ключ по сути говоря. Нашел даташит по нему и давай делать схему и монтировать на монтажную плату. Вопрос в следующем если я правильно понимаю при подачи силы тока на базу данного транзистора (10мА), база открывает переход коллектор-эммитер и ток течет все нормально, но если базу перекрыть транзистор должен закрыться в теории. На практике отсоединив базу от питания, через коллектор - эммитер все равно идет ток почему. Транзистор проверял рабочий, базу оставлял как в "воздухе" так и соединял через высокомный транзистор 5 КОм.
