Атх пк
| Сообщение # 1
Olegtarasow
Постов: 30
Подскажите что можно поставить в нагрузку компьютерному бп что бы он не уходил в защиту, ну только что нибудь не громоздкое как двд привод и жесткий диск, а так... что нибудь проще
| Сообщение # 2
megos
Постов: 1726
Olegtarasow, если БП уходит в защиту просто так- это не есть хорошо! Скорее всего требуется "оперативное вмешательство"
| Сообщение # 3
Olegtarasow
Постов: 30
уходит в защиту тоько без нагрузки.Как только подключаю старый двд привод работает исправно
| Сообщение # 4
megos
Постов: 1726
Olegtarasow, какой БП, напиши параметры, а лучше фото. Больше всего народа здесь бывает вечером, так что не факт, что быстро ответят.
| Сообщение # 5
mobildoc
Постов: 1863
megos, некоторые блоки питания не работают без нагрузки. способы обхода защиты не помню, надо смотреть схемы переделки блоков ATX, или хотя бы знать на чем собрано... так что ждем фото
| Сообщение # 6
Постов: 1693
Olegtarasow, попробуй куллер перецепить со штатного гнезда на выход,ему какая разница откуда питаться,а тут доп.нагрузка.
| Сообщение # 7
Olegtarasow
Постов: 30
Спасибо!!! с Куллером прокатило. ток я его поставил на линию 5 вольт чтобы особо не гудел. А греться думаю не должен особых нагрузок на этот бп не будет. ВСЕМ СПАСИБО ЗА СОВЕТЫ!!!
| Сообщение # 8
Olegtarasow, Резистор на 100 ом и 2 вата в пятивольтовую цепь в качестве нагрузки. Должен работать.
