если оно сгорело при первом запуске то скорей всего сгорит и при втором после замены. вобще етот бп ОПАСЕН ДЛЯ ЖИЗНИ, если как у тебя по схеме минус соеденен с переменкой то там может оказатся как ноль так и фаза, я таким бп не рескнул бы пользоватся.
вот тут надо копаться в даташитах. В инете есть справочники по таким микросхемах с указанием типовых схем включения. Для начала нужно начать с этого. Может, что и попадется аналогичное, но не факт. Есть форумы по опознанию деталей типа этой.
Это может быть действительно сборка из двух транзисторов. Один высоковольтный, второй простой. Схема уж больно похожа на обычную импульсную зарядку от телефона, на двух транзисторах.
Ta микра, это сборка транзисторов,(как сказал уже Сергей-78). И скорее полевичков. Возможно irf7105. Нужно смотреть по схеме. А ещё лучше маркировку(что видемо, не судьба.)... ------------------------------------------ это я о 12 сообщении...
