Бп самодельный и замена деталей
| Пн, 16.03.2015, 10:03 | Сообщение # 1
ЖЕСТОКИЙ
Постов: 18
Можно ли в этой схеме переменный резистор заменить на номинал 4,7 кОм , а диоды заменить на 1n4007 и можно ли поставить диодный мост на 2 ампера, т.к. других больше нет
| Пн, 16.03.2015, 11:02 | Сообщение # 2
Sam
Постов: 2341
ЖЕСТОКИЙ, Все можно.Только из-за резистора меньшего номинала регулировка может быть не полной.
| Пн, 16.03.2015, 13:20 | Сообщение # 3
flomaster
Постов: 58
ЖЕСТОКИЙ, можешь на 10к ставить переменик, а про диоды 2А - там лм-ка рассчитана на1А мах.1,5 - больше нагружать нельзя!
| Сб, 28.03.2015, 07:44 | Сообщение # 4
ЖЕСТОКИЙ
Постов: 18
Собрал схему. Начал проверять. На выходе регулировалось от 10 до 20 вольт. Подключил 12 вольтовую лампочку и она сгорела. После этого на выходе 54 вольта. Это микра сгорела?
| Сб, 28.03.2015, 10:19 | Сообщение # 5
redish
Постов: 2405
У 317-ой входное напряжение не более 40 вольт. А у тебя сколько было изначально на С1? На сколько вторичка трансформатора?
| Сб, 28.03.2015, 10:46 | Сообщение # 6
ЖЕСТОКИЙ
Постов: 18
Вторичка 36 вольт
| Сб, 28.03.2015, 10:58 | Сообщение # 7
redish
Постов: 2405
ЖЕСТОКИЙ, много 36,после выпрямления на кондере фильтра будет 50 вольт с лишним, примерно...
