    Ремонт блока питания Volkraft unilader 1.2-12V, 50...1.4А
    Сб, 27.12.2014, 20:06 | Сообщение # 1
    Колонщик
      Постов: 451   Друзья
    Приобрёл как то данное чудо техники, но по словам владельца не держыт нагрузку...изначальные признаки таковы: на выходе 24.5 вольта постоянки независимо от положения переменного резистора, светодиод индикации не горит, на еммитере, коллекторе и базе силового транзистора примерно одинаковое напряжение, но сам транзистор цел (BD 243), из схемы его выпаевал, тестером проверял, спад напряжения на переходах примерно 500-550мв, при подключении нагрузки в виде вентилятора с током потребления 0.8А блок ведёт себя как то странно, сначала при вращении резистора напряжение на выходе скачет от минимального до максимального 24.5В, при этом ток регулируется, при дальнейшем вращении пульсации прекращаются, блок выходит на нормальный режым работы, при этом светодиод горит постоянно как и должен...чтобы не ковырять полностью всю схемку сюда и написал, может кто что подскажет, буду благодарен!
    Сб, 27.12.2014, 20:16 | Сообщение # 2
      Постов: 7398   *
    А где сама схема?
    Сб, 27.12.2014, 20:23 | Сообщение # 3
    Колонщик
      Постов: 451   Друзья
    в том и проблема, что так и не нашол, блок привезён с Европы...
    Сб, 27.12.2014, 21:49 | Сообщение # 4
      Постов: 7398   *
    Хоть бы фото платы тогда... Проверь другие транзисторы, похоже какой-то пробило.
    Вс, 28.12.2014, 00:35 | Сообщение # 5
    Колонщик
      Постов: 451   Друзья
    на плате короме транзистора стоит микруха MA753PC, как я понял с шита, это типа регулятора импульсов или что то типа этого...
    Добавлено (28.12.2014, 01:35)
    Конденсаторы, резисторы и диоды моста проверил, всё в порядке...
    Вс, 28.12.2014, 04:16 | Сообщение # 6
      Постов: 750   Друзья
    Скорее всего вы ошиблись с маркой микросхемы, поиск по ней ничего не дает. Скорее всего это MA723PC (аналог LM723),т.е. аналоговый регулятор напряжения.
    Пн, 29.12.2014, 20:47 | Сообщение # 7
    Колонщик
      Постов: 451   Друзья
    Спасибо, я уже сообразил и купил новую, правда пока не менял)
    Добавлено (29.12.2014, 21:23)
    что то не ладное с этим блоком, микруху заменил, без результатов, попробую поставить другой транзистор...
    Добавлено (29.12.2014, 21:47)
    транзистор тоже менял, увы не то...может заводской брак какой??
    Пн, 29.12.2014, 20:52 | Сообщение # 8
    PVladimir
      Постов: 514   Друзья
    переменник проверял?
    Вт, 30.12.2014, 13:57 | Сообщение # 9
    Колонщик
      Постов: 451   Друзья
    переменник реагирует, но вот справен ли он не знаю, надо будет проверить)
