Ремонт блока питания Volkraft unilader 1.2-12V, 50...1.4А
Колонщик
  Постов: 451   Друзья
Приобрёл как то данное чудо техники, но по словам владельца не держыт нагрузку...изначальные признаки таковы: на выходе 24.5 вольта постоянки независимо от положения переменного резистора, светодиод индикации не горит, на еммитере, коллекторе и базе силового транзистора примерно одинаковое напряжение, но сам транзистор цел (BD 243), из схемы его выпаевал, тестером проверял, спад напряжения на переходах примерно 500-550мв, при подключении нагрузки в виде вентилятора с током потребления 0.8А блок ведёт себя как то странно, сначала при вращении резистора напряжение на выходе скачет от минимального до максимального 24.5В, при этом ток регулируется, при дальнейшем вращении пульсации прекращаются, блок выходит на нормальный режым работы, при этом светодиод горит постоянно как и должен...чтобы не ковырять полностью всю схемку сюда и написал, может кто что подскажет, буду благодарен!
  Постов: 7398   *
А где сама схема?
Колонщик
  Постов: 451   Друзья
в том и проблема, что так и не нашол, блок привезён с Европы...
  Постов: 7398   *
Хоть бы фото платы тогда... Проверь другие транзисторы, похоже какой-то пробило.
Колонщик
  Постов: 451   Друзья
на плате короме транзистора стоит микруха MA753PC, как я понял с шита, это типа регулятора импульсов или что то типа этого...
Добавлено (28.12.2014, 01:35)
Конденсаторы, резисторы и диоды моста проверил, всё в порядке...
  Постов: 750   Друзья
Скорее всего вы ошиблись с маркой микросхемы, поиск по ней ничего не дает. Скорее всего это MA723PC (аналог LM723),т.е. аналоговый регулятор напряжения.
Колонщик
  Постов: 451   Друзья
Спасибо, я уже сообразил и купил новую, правда пока не менял)
Добавлено (29.12.2014, 21:23)
что то не ладное с этим блоком, микруху заменил, без результатов, попробую поставить другой транзистор...
Добавлено (29.12.2014, 21:47)
транзистор тоже менял, увы не то...может заводской брак какой??
PVladimir
  Постов: 514   Друзья
переменник проверял?
Колонщик
  Постов: 451   Друзья
переменник реагирует, но вот справен ли он не знаю, надо будет проверить)
