    Ремонт импульсного блока питания на ШИМ
    Чт, 18.12.2014, 07:08 | Сообщение # 1
    bobs
    Здравствуйте.
    Есть неисправный блок питания NES-150-5. По схеме аналогичен компьютерному.
    Схему прилагаю.
    Подскажите пожалуйста как происходит первоначальный запуск ШИМ? Питание на нее подается с вторичной обмотки силового трансформатора, которое выпрямляется диодами и кондюком и подается на 12 ножку ШИМ. Но для того чтобы напряжение на обмотке было, ШИМ уже должен работать и силовыми транзисторами накачивать трасформатор. У меня сейчас ситуация что питания на 12 ножке TL494 нет.
    Где копать в данном случае? Высокое напряжение 310 вольт на кондюках есть
    Файлы: 0301872.jpg (182.4 Kb)
    Чт, 18.12.2014, 09:19 | Сообщение # 2
    IronWarrior
      Постов: 29   ОК
    bobs, загугли принцип работы АТ питания, там тл ка стартует через мягкий старт.. на каком то кондюке..
    тут глянь.. много чего полезного есть..
    Тыц сюда
    Пт, 06.02.2015, 16:06 | Сообщение # 3
    sergeu654
      Постов: 347   Друзья
    скажите у меня блок питания MODEL FA-5-2 250 W PEAK LOAD при включений в сеть немного свистит зелёный провод кидаю на минус не заводится
