  • Страница 4 из 4
Лабораторный БП. Приставка к ИБП Canon
Сообщение # 31
  Постов: 3056   U
BIOS, Насчёт индуктивности, тут могу сказать одно, в схеме нужно ограничительное сопротивление по току а ты поставишь фильтр, как оно себя поведёт кто знает.. smile
Переменник стандартный, везде такие ставят. А вот стабилитрон будет слабоват, нужен 1Вт.
Хотя, попробовать никто не мешает.. smile
Сообщение # 32
BIOS
  Постов: 1456   ОК
слушай, я думаю а не проще взять какую нить лм317 и прибабахать к ней защиту и регуляторы?
Сообщение # 33
  Постов: 3056   U
BIOS, Ну, это уже тебе решать какую схемотехнику применять, что то более продвинутое, или самое простое.. smile
Схем разных хватает, есть и довольно привлекательные по своим функциональным характеристикам, только я обычно исхожу из того что у меня из деталей есть в наличии. Сам должен знать, схема приглянётся, а чего то из деталей нет и встаёт выбор, искать и заказывать или брать схемы проще.. smile
Сообщение # 34
BIOS
  Постов: 1456   ОК
Igoran, а как выкинуть из схемы регулятор тока? Нет ни где в магазинах их на 100 Ом... sad проблему с +5в и +12в решил просто - кренки в металле до 5А. smile
Сообщение # 35
  Постов: 3056   U
BIOS,
На той схеме БП он посредственный, хоть и работает но не так как хотелось бы, простая схема БП для ознакомления.. smile
Если убрать Т1, Т5 и R8 получим тот же известный и простой БП из современных деталей.
Более качественный хоть и простой БП в сообщении 3, у него регулировки на порядок выше.
  • Страница 4 из 4
