    • Страница 4 из 4
    Лабораторный БП. Приставка к ИБП Canon
    Вс, 14.12.2014, 14:32 | Сообщение # 31
      Постов: 3056   U
    BIOS, Насчёт индуктивности, тут могу сказать одно, в схеме нужно ограничительное сопротивление по току а ты поставишь фильтр, как оно себя поведёт кто знает.. smile
    Переменник стандартный, везде такие ставят. А вот стабилитрон будет слабоват, нужен 1Вт.
    Хотя, попробовать никто не мешает.. smile
    Вт, 16.12.2014, 00:06 | Сообщение # 32
    BIOS
      Постов: 1456   ОК
    слушай, я думаю а не проще взять какую нить лм317 и прибабахать к ней защиту и регуляторы?
    Вт, 16.12.2014, 09:44 | Сообщение # 33
      Постов: 3056   U
    BIOS, Ну, это уже тебе решать какую схемотехнику применять, что то более продвинутое, или самое простое.. smile
    Схем разных хватает, есть и довольно привлекательные по своим функциональным характеристикам, только я обычно исхожу из того что у меня из деталей есть в наличии. Сам должен знать, схема приглянётся, а чего то из деталей нет и встаёт выбор, искать и заказывать или брать схемы проще.. smile
    Пн, 29.12.2014, 23:38 | Сообщение # 34
    BIOS
      Постов: 1456   ОК
    Igoran, а как выкинуть из схемы регулятор тока? Нет ни где в магазинах их на 100 Ом... sad проблему с +5в и +12в решил просто - кренки в металле до 5А. smile
    Вт, 30.12.2014, 11:09 | Сообщение # 35
      Постов: 3056   U
    BIOS,
    На той схеме БП он посредственный, хоть и работает но не так как хотелось бы, простая схема БП для ознакомления.. smile
    Если убрать Т1, Т5 и R8 получим тот же известный и простой БП из современных деталей.
    Более качественный хоть и простой БП в сообщении 3, у него регулировки на порядок выше.
    • Страница 4 из 4
