Блок питания из БП монитора FLATRON T710PH
PILIGRIM
  Постов: 146   ОК
розбирая старый монитор на запчасти наткнулся на часть с бП и увидел на вторичной обмотке 50 вольт и 105в напруги./ нашел схему прилагаю/ обчистил дорожки вокруг обмоток, прозвонил -2 обмотки\
1. задача сделать БП для НЧ на тда2050 +-25 2а двуполярку. соеденив две обмотки по50 ноги 11-10 и 9-12 -параллельно и 50 сделать двуполярку. на схеме видно напряжение 50в и 105 на 12 и 10 ноге. а вот как определить какой там ток? -подскажите пожалуйста спецы. и еще как замерить обмотки? можно ли включать и что цеплять куда?
Файлы: 3828803.jpg (174.1 Kb) · 1389706.jpg (179.8 Kb) · _333.jpg (139.7 Kb)
PILIGRIM
  Постов: 146   ОК
предполагаемая схема переделки, но чо-то нехватает?
привет всем канифольшикам. У меня тяму не хватает а вам за обсуждением погоды с утра видать некогда. может кто-нибуть снизойдет с верхов и подскажет чайнику?
такоой вопрос?==сварил транс, разобрал, собираюсь перемотать, оставив первичную обмотку и всю приблуду до транса по схеме--
.начал заполня прогу по расчету и какую напругу вводить? на схеме чо-то красным подрисованно 180вольт её или22ов.
привет всем канифольшикам.! соглядатаев много а подсказать некому.буду делать сам может получиться "маленький костер". перемотал транс220 +30 + на+-25вольт5а двуполярку буду ставить.подскажите чо лишнее со схемф повыбрасывать?
Добавлено (07.12.2014, 19:14)
СОБИРАЮ ПО ТАКОЙ СЖЕМЕ????????????? cry cry cry cool
Файлы: 9873509.jpg (105.2 Kb) · 1585222.jpg (139.7 Kb)
PILIGRIM
  Постов: 146   ОК
СХЕМА cry cry cry cry
Файлы: proba11MONITOR.bmp (1.72 Mb)
sterc
  Постов: 603   Друзья
PILIGRIM, а не проще собрать на TOP25xxxxx? как я понял нужно 25V и по 2А на канал?
sterc
  Постов: 603   Друзья
PILIGRIM, я использую одну прогу по разработки ибп для нужных целей... от 10 вт до 150 вт делал.....
Добавлено (08.12.2014, 05:02)
первые фотки - ибп до 15вт, третья ибп до 90 вт....
Файлы: 3877078.jpg (88.9 Kb) · 0331837.jpg (90.3 Kb) · 9138631.jpg (199.8 Kb)
PILIGRIM
  Постов: 146   ОК
sterc, делаю из того что есть\разбирая старое\иногда прикупаю. 2 года как взял паяльник. 25лет отработал 7на стройках кроме лампочек ничего не менял.сейчас сижу на инвалидности+учусь=время есть особенно зимой. схем 5 собрал навесным монтажом, изготовление плат ещё не освоил. у тебя все профессионально вижу. Подкинь пару схем под мой транс-50-75ватт, а ещё лучше с этой микрой, что на схеме. но я нигде не встречал в инете с ней и что-то никто не отзывается по такой переделке. и что за прога подскажи.
