ИБП для 100 Вт LED
| Сообщение # 1
BFG5000
Постов: 1198
Здравствуйте уважаемые форумчане! Понадобился мне ИБП для 100вт-светодиода. В качестве подопытного (БП) взял ЭТ на 105Вт. В ЭТ были заменены обмотки вторички и ОС (для уверенного старта и защиты ЭТ от выгора). На холостом ходу БП выдает 44в (постоянка). При подключении же светодиода напряжение падает до 27-27.9в. Домотка вторичной обмотки результатов не дала, только стала тускло светить предохраняющая лампа в разрыве питания 220. Номинал у LED 30-32в ~3А. В реальности же получилось так: 27в 400мА, 28в 450мА. Без лампы, при домотанной обмотке, включать опасаюсь. В чем проблема?
| Сообщение # 2
valera1950
Постов: 2
А вы измерейте напряжение непосредственно на входах ИБП. Там явно не 220 вольт. Лампочка ставиться при проверке блока питания на холостом ходу. Чем больше ток нагрузки, тем ярче будет светить лампочка, тем меньше напряжения достанется ИБП. Блок у вас рабочий, поэтому лампочку можно исключить. На холостом ходу напряжение может показывать завышенное. надо предварительно поставить на выход блока небольшую нагрузку. Допустим сопротивление 700-1000 ом. Напряжение возможно упадет до 30-32 в. Я с такими вещами столкнулся при изготовлении блока питания. Это называется по материалом форумов подгрузочный резистор. Это работает не во всех схемах, Но это возможно. На выход блока питания поступают короткие импульсы.Они маломошные, но конденсаторы выходного фильтра, постепенно заряжают до повышенного напряжения. Небольшая нагрузка снижает этот заряд. Вот что я могу посоветовать. Пробуйте.
| Сообщение # 3
BFG5000
Постов: 1198
valera1950, Спасибо за ответ! Цитата Чем больше ток нагрузки, тем ярче будет светить лампочка, тем меньше напряжения достанется ИБП. Были раздумья насчет этого. Напряжение холостого хода измерял с сопротивлением 100 Ом 2Вт параллельно конденсатору. Буду пробовать без лампочки.
| Сообщение # 4
Постов: 7401
То что на БП написано 105 ватт, не значит что он столько даст. Надо было брать ватт на 160, с запасом - это же китайцы!
| Сообщение # 5
BFG5000
Постов: 1198
Так если ничего не греется у ЭТ, тогда тянет. Тем более я светодиод буду не на все 100вт запитывать.
| Сообщение # 6
BFG5000
Постов: 1198
Испытал. Теперь ток около 1.72 А, напряжение 30в. Ключи, резистор ОС, транс и диоды греются. Придется брать ЭТ на 150вт. Яркость очень большая, даже слепит.
| Сообщение # 7
Постов: 7401
А я что говорил! Всё в 2 раза завышают. Диоды моста какие?
| Сообщение # 8
BFG5000
Постов: 1198
Maestro, HER`ы на 3А, Постараюсь взять 5-Амперные, т.к. Шоттки ставить не очень хочется, после них напряжение проседает хорошо. Ограничитель (стаб) тока соберу как в статье на элво (с 2-мя транз.). Надо будет к этому делу и аналоговый терморегулятор оборотов для кулера встроить. Вроде площадь у радиатора не малая, а греется чуток. Надо еще рефлектор или линзу для него раздобыть. Кстати заказывал у китайцев за 800р за 5Шт. А местные за 400-500р-Шт. продают.
| Сообщение # 9
vladlat
Постов: 162
Цитата BFG5000 (  ) Шоттки ставить не очень хочется, после них напряжение проседает хорошо. Это как? Наоборот: после обычных диодов происходит проседание. Может причина не в диодах, а в трансформаторе? Хотя при напряжении больше 50 В выигрыш у Шоттки уже никакой...
| Сообщение # 10
Купил однажды электронный трансформатор ET-105W 105Вт 9А по вторичке,добавил один диод и электролит на 100мкф,габарит маленький,цеплял лампу с автофары,работает ,светотдиоды легко
