Блок питания с регулируемой настройкой V и защитой от КЗ
Liks
  Постов: 154   Друзья
Блок создавался с целью питания самодельных конструкций. Настройка после сборки сводится к замеру напряжения на конденсаторе С1. оно должно быть примерно равно выходному напряжению из трансформатора. Затем проверяется напряжение на выходе блока, при верхнем по схеме движке резистора R3. Если оно намного меньше - советую выбросить стабилитрон и впаять вместо него диод. желательно такой же, какие используются в выпрямительном мосту. и немного уменьшить сопротивление R2 (по вкусу, так сказать biggrin )
Я использовал трансформатор на 24в. Транзисторы МП26 и П213. Диоды Д226 киловольтметр с самосвала БелАЗ показывающий напряжение тягового генератора, переградуированный по совдеповскому авометру.
Работает просто отменно. напруга регулируется от 0.5...20v. При замыкании отключается.
советую всем. как говорится - и дешево и сердито.
А так же с помощью него можно аккумуляторы заряжать
Файлы: 2140759.jpg (80.2 Kb) · 5962265.jpg (101.3 Kb) · 7290903.jpg (79.2 Kb)
  Постов: 3056   U
Liks, Это известный совковый БП, и прежде чем выкладывать тему не поленись, пройдись по всей ветке "Блоки Питания". smile
У германиевых транзисторов есть один большой недостаток. Это малая рабочая температура. Предел для них 70 градусов. Так что перегреть такой блок, раз плюнуть.
Liks
  Постов: 154   Друзья
Естественно. схема самая распространенная. Многие её наизусть знают. Просто хотелось рассказать именно о своем.
Добавлено (16.10.2014, 19:55)
Да вроде пока не наблюдал перегрева. 213-й на радиатор кинул.
продолжительное время заряжал аккумулятор от UPS, питал в течении пары часов УЗЧ.
пока жив, зараза smile
Ну я же не сказал, что он всегда греется. Просто боится перегрузки, в отличии от кремниевых транзисторов, которые могут работать до 160 градусов.
  Постов: 7398   *
Германий имеет нехорошую особенность "плыть" в режимах от температуры. Следствие - изменение выходного напряжения.
Liks
  Постов: 154   Друзья
Тогда какими лучше всего заменить?
  Постов: 7398   *
Современным кт808, кт818 или аналогичным. Это я про VT3.
megos
  Постов: 1726   Друзья
У этого БП есть один прикол- в нём нельзя использовать мощные трансформаторы. Как-то подсоединил его к трансу 12В 4А- при КЗ повылетали транзисторы. Потом подключил к трансу 12В 0,5А- всё норм.
Liks
  Постов: 154   Друзья
Тогда будем совершенствовать
