Помогите со схемой cyberpower value 600
| | Сообщение # 11
invertor
Постов: 591
Roman16, тогда покупай UPS,а этот на запчасти.
| | Сообщение # 12
Roman16
Постов: 9
Я из него хочу инвертор в машину сделать!
| | Сообщение # 13
ur5rnp
Постов: 1455
таки в чем вопрос?
| | Сообщение # 14
Roman16
Постов: 9
Вроде мой вопрос исчерпан!
| | Сообщение # 15
EReshetov
У меня CyberPower 600E проаботал год с небольшим и перестал выключаться сначала не с первого раза но выключался, мог произвольно включиться через какое-то время хотя от сети отключаю т. е. на аккомуляторах работал. А сейчас выключаю, плату с кнопкой вытаскиваю из разъема он выключается хоть и в сеть включен, где копать никто не знает, на плате кнопка проверил омметром рабочая на плате светодиод стоит один транзистор на сетодиод и 4 сопротивления и разъем. где то вычитал сейчас не помню что в нем предусмотрено что-то вроде двойного включения защита от чего-то скачал схему буду изучать но может кто сталкивался с такой проблемой можно в мыло ereshetov@mail.ru
| | Сообщение # 16
Onisha
CyberPower Value 1500E-GP, на индикаторе 0v входящее. Отец просмотрел, вроде все нормально, кто-то может сталкивался с такой проблемой. Если есть возможность, сбросьте схему, плз.
| | Сообщение # 17
Постов: 3056
Roman16, У меня раньше тоже UPS-500 барахлил, ставил разные аккумуляторы, но не новые, он то работал, то нет. Сейчас поставил к нему отдельный гелевый на 30А, под стол, работает уже очень долго и никаких проблем. При отключении электричества, времени выключить хватит и 3 мин, а тут он с полчаса проработает. Но главное в другом, если электричества не будет долго, к UPS подключена лампа, так что свет будет всегда..
| | Сообщение # 18
anatol234
CyperPover Vaue 500E. Три года прохладной работы. При включении ПК начинает пищать и мигать и через небольшой интервал отключается. В холостом режиме (блок отключен от ПК и 220 в.) на АКБ 14,5 в. Отключаю АКБ от схемы, после подключения АКБ к схеме начинаются срабатования схемы "защиты" и всё отрубается. Напряжение на АКБ падает до 10,5 в. Это всё таки неиправность АКБ или перегруз схемы?
| | Сообщение # 19
Arrested
CyperPover Vaue 600E. Пищит при нагрузке. Напряжение на АКБ 13 В. Запускаю, отключаю батарею, измеряю напряжение заряда АКБ на клеммах - 9 В. Т.е. из-за этого ИБП при включенной исправной сети питается от АКБ. Из-за чего напряжение заряда на клеммах падает?
| | Сообщение # 20
mrsid00002008
