  • Страница 3 из 4
Ремонт БП Microlab m-atx-400w
Сообщение # 21
паровоз2
  Постов: 175   Друзья
так ослом прощупай иде ли на базу что и частоту посмотри может просто шим вылетел
Добавлено (08.08.2014, 23:49)
Сообщение # 22
kondensator
  Постов: 1081   Друзья
паровоз2, шим поменял
Сообщение # 23
паровоз2
  Постов: 175   Друзья
так посмотри есть ли что на транзисторах и с них может им хана
Сообщение # 24
kondensator
  Постов: 1081   Друзья
паровоз2, я уже все там поменял в дежурке а осцил не спалю
Сообщение # 25
паровоз2
  Постов: 175   Друзья
ну тада хз
Сообщение # 26
kondensator, Дежурка, это схема автогенератора. В общем ключевую роль там играют 4 элемента. Первый высоковольтный транзистор, второй это оптрон, третий ТЛ431 и четвертый, это сам трансформатор. Если в нем есть короткозамкнутый виток, схема не запустится. Проверь все резисторы обьвязки, может который изменил свое сопротивление, конденсаторы. Их там не так уж много, на полчаса работы.
Сообщение # 27
паровоз2
  Постов: 175   Друзья
а после чего его так разнесло
Сообщение # 28
kondensator
  Постов: 1081   Друзья
Сергей-78-Ксюня, оптрон по моему жив с одной стороны звонится а с другой не звонится с5027 новый стоит ka431 не проверял,А как проверить трансформатор
Добавлено (09.08.2014, 00:05)
паровоз2, из того что я рукожоп перестал запускаться бп вылетел один 13009 заменил не стартует ну начал все выпаивать и проверять ну и выпаял оптрон ну и забыл как он стоял поставил включил было море искр транзистор 5344 в клочья разнесло так его и не нашел
Сообщение # 29
Нужен специальный прибор, который показывает, есть ли короткозамкнутые витки. Где то на сайте вроде и был, если ЕАР с собой не забрал.
Сообщение # 30
kondensator
  Постов: 1081   Друзья
а уже потом как сжог дежурку проверил цепи +5 и +12 подачей напряжения на них и адски греется шоттка по 12 вольтам в ней был пробит один диод
  • Страница 3 из 4
