Вольтамперметр с расширенными возможностями для ЛБП.
саша_т
  Постов: 4   ОК
Друзья, всем привет.
На неделе собирал БП и для контроля выходных напряжений и тока понадобился вольтметр-амперметр. Схем и прошивок вольтамперметров в интернете полно, но я бы хотел усовершенствовать вольтметр-амперметр, что бы схема и AVR по максимум были полезны в любом ЛБП.
Я набросал схемку в протеусе, но теперь возник вопрос на счет прошивки.
Вкратце опишу задачи программы данного устройства:
возможность измерять напряжение от 0...30, 0...30 и ток от 0...10А, 0...10А и округлять до сотых
переключать обмотки силового трансформатора в зависимости от выходного напряжения, облегчает жизнь силовому транзистору, порог срабатывания реле выставлять вручную. При необходимости опишу алгоритм
установка защиты от кз силового транзистора, значение гистерезис вводится вручную, берется напряжение с базы силового транзистора с учетом гистерезиса и сравниваются с выходным напряжением
встроенный термоконтроль оборотов вентилятора, 18b20
Огромная просьба любителей и энтузиастов откликнуться на данную тему, в программировании я совсем не силен, поэтому нужна ваша помощь. Я могу послужить как тест wink
Я думаю эта тема будет актуальна т.к данный вольтамперметр можно будет использовать абсолютно под любой ЛБП.
Заранее спасибо
Файлы: 6780020.jpg (218.6 Kb) · VOLT_Reley_3_se.dsn (174.7 Kb)
саша_т, Я тоже как програмист не вышел smile . Только как по мне, функция переключения обмоток не нужна. Сейчас уже век импульсных блоков питания и ШИМ регуляторов. А двух канальный вольтамперметр уже есть на Меге 8.
саша_т
  Постов: 4   ОК
Верно, но БП делается в первую очередь для себя, поэтому надежность на первом плане, а это значит трансформатор wink
Тем более на Меге в которой уже задействован АЦП, это трудностей не должно составлять.
саша_т, В любом случае, тебе здесь может помочь только Бухарь. С ним связывайся, может и возьмется
саша_т
  Постов: 4   ОК
Сергей-78, Спасибо за помощь.
Я тут новичок и с человеком под ником Бухарь я не знаком, но ник мне нравится biggrin
попробую связаться.
Сергей, спасибо еще раз
Добавлено (11.07.2014, 11:41)
Написал в личку человеку под ником Бухарь, пока тишина.
Похоже что тема вымирает, не успев развиться biggrin
Бухарь
  Постов: 315   Друзья
Не одними транзисторами живем. Был занят...
При такой схеме два абсолютно независимых канала не получится. У них будет общий минус. И это будет основной недостаток.
Как я понял для каждого канала ты хочешь использовать по трансформатору и по три реле на канал для переключения обмоток. В принципе все реализовать возможно, но есть кое что не понятно. А именно про защиту силового транзистора. К чему такие сложности ? Не проще ли будет следить за выходным током. При достижении определенного значения просто отключать нагрузку.
Вывод AREF в данном случае нужно будет подключить через конденсатор 0,1 мк к минусу. Для куллера в качестве ключа ты использовал транзистор. При таком включении есть большая вероятность того, что порт контроллера сгорит. Нужен еще резистор и диод. Хотя для протеуса и такое включение сойдет, но главное не сделать так в железе.
Вообще то я уже делал что то подобное. Смотри здесь , и здесь . И можно почитать тут . Там только один канал и нет переключения обмоток на реле.
саша_т
  Постов: 4   ОК
Бухарь, спасибо что откликнулись.
мне как раз и нужно общий минус, но это не проблема переделать на двух полярное питание, к тому же это не должно сказаться на прошивке самого МК.
вот схемка самого распространенного БП
эта примочка подойдет на все 200%
У меня используется один трансформатор и общие обмотки, изготовлены две схемы блоков питания и применено 2 моста. При переделке в 2-х полярный БП необходимо будет использовать независимые обмотки.
На счет реле, на схеме очень интересно включены реле, в результате такого включения и определенного алгоритма, можно будет использовать и одно реле и несколько.
Сама защита по току уже есть в БП, но на случай кз силового транзистора, эта защита не поможет. Использование защиты по току очень зависит от сопротивления нагрузки и следовательно пока возрастет ток, то напряжение на выходе может повыситься в двое. С этих соображений я думаю что проще задействовать еще один АЦП и брать напряжение с базы силового транзистора и сравнивать его с выходом, и при этом установить гистерезис, т.е если напр.вых будет больше чем напр.гистерезис + напр.базы то сработает защита или реле или полевой транзистор. Я могу и ошибаться, но я думаю что это будет надежно.
На счет термоконтроля, это все на макете, можно использовать и полевой транзистор(PWM)
Со схемой будет проще чем с прошивкой wink
Вот поэтому я и хотел бы что бы эта примочка была универсальной и была по максимому полезна и эффективна.
Бухарь, Что требуется от меня(вопросы, аглоритмы, нюансы) ?
Заранее спасибо !!!
Добавлено (12.07.2014, 21:37)
У Василия под ником Бухарь, сейчас не хватает времени на разработку данного проекта.
У меня там ошибочка по защите, спутал базу транзисторов, думаю ничего страшного, все равно сырой вариант.
Похоже, что мне нужно искать решение на форуме программистов.
Файлы: 1995755.jpg (135.8 Kb)
