    • Страница 2 из 2
    Нужна схема плавной регулировки вольт и ампер
    Пт, 20.06.2014, 21:26 | Сообщение # 11
    PVladimir
      Постов: 514   Друзья
    Сергей-78,эта схема на отмеге 16 ,которую здесь обсуждали (сырая еще) или новая появилась?
    Сб, 21.06.2014, 06:12 | Сообщение # 12
    dr_vector
      Постов: 5   ОК
    Цитата Сергей-78 ()
    Плохо. Есть такой вариант, на все аккумуляторы.
    если вы подскажите как его собирать то можно попробовать, скиньте схемку biggrin
    Пт, 18.12.2015, 10:03 | Сообщение # 13
    vavilllon
    Подскажите так же подробно есть где схема, нужен 60в, 10а.
    http://el-shema.ru/publ....1-0-280
    Виноват поторопился, уже нашел.
    Сб, 19.12.2015, 07:31 | Сообщение # 14
    tda9401
      Постов: 71   Друзья
    to dr_Vector Заряжая аккумы током,например в шесть ампер и этим же девайсом будете заряжать током в,скажем,сто миллиампер пальцы.Ток потребления при зарядке пальцев девайсом...........расточительно.То есть для мощных аккумов делайте отдельно,а для мелких-отдельно.Просто совет biggrin
    Добавлено (19.12.2015, 08:31)
    Вот кому надо: http://vrtp.ru/index.php?showtopic=25750
    • Страница 2 из 2
