  • Страница 2 из 2
Нужна схема плавной регулировки вольт и ампер
Сообщение # 11
PVladimir
  Постов: 514   Друзья
Сергей-78,эта схема на отмеге 16 ,которую здесь обсуждали (сырая еще) или новая появилась?
Сообщение # 12
dr_vector
  Постов: 5   ОК
Цитата Сергей-78 ()
Плохо. Есть такой вариант, на все аккумуляторы.
если вы подскажите как его собирать то можно попробовать, скиньте схемку biggrin
Сообщение # 13
vavilllon
Подскажите так же подробно есть где схема, нужен 60в, 10а.
http://el-shema.ru/publ....1-0-280
Виноват поторопился, уже нашел.
Сообщение # 14
tda9401
  Постов: 71   Друзья
to dr_Vector Заряжая аккумы током,например в шесть ампер и этим же девайсом будете заряжать током в,скажем,сто миллиампер пальцы.Ток потребления при зарядке пальцев девайсом...........расточительно.То есть для мощных аккумов делайте отдельно,а для мелких-отдельно.Просто совет biggrin
Добавлено (19.12.2015, 08:31)
Вот кому надо: http://vrtp.ru/index.php?showtopic=25750
  • Страница 2 из 2
