    Ищу схему Erisson bml 435 002/1
    Вс, 15.06.2014, 15:02 | Сообщение # 1
    Kovboi
      Постов: 18   ОК
    Ищу тех. документацию блока питания Erisson bml 435 002/1
    Входное 220В 1200Вт, выходное 27в 50А.
    Собственно идея применить его в качестве питания низковольтной цепи управления. Схема нужна для реализации следующего алгоритма:
    при отключение входного напряжения 220в, внешнее реле перекидывает питание управления 24в на аккумуляторы, а еще одно реле подает сигнал завершения работы и перехода в режим ожидания. При появление 220в все в обратном порядке.
    Файлы: 0693240.jpg (67.7 Kb) · 5602705.jpg (21.9 Kb)
    Вс, 15.06.2014, 20:14 | Сообщение # 2
    Электродыч
      Постов: 3755   U
    Kovboi, статья по этой железке лежит здесь http://www.rudius.net/oz2m/ericsson_rectifier.htm
    там же и схемка есть в PDF формате на 5 листах smile
