  • Страница 3 из 3
Помогите узнать сколько примерно ампер?
Сообщение # 21
  Постов: 1693   Друзья
он же замерял ток короткого замыкания,ладно транс слабоват...
Добавлено (07.06.2014, 22:41)
SssaHeKkk, да бывает,я ему написал,встречал где то эту тему.на форуме.Тем то развелось что грибов.
Сообщение # 22
looksfilm
  Постов: 328   ОК
Завтра на оцинковке проверим прожгет или нет. Вобще на дуговой там 80 вольт из расчета на 1 мм электрода (30-50 А).И то ток служит только для розжига дуги электрода.
Просто я сварщик по спецальности.
Сообщение # 23
  Постов: 1693   Друзья
looksfilm, на точечной сварке совсем другие законы,почитай тему,там вроде есть и описание.
Сообщение # 24
looksfilm
  Постов: 328   ОК
Тему то я нашел но там все походу комом. Нащел еше на другом форуме там короч натрансе от микроволновки проводом 50 квадратов 2 витка вторички по отзывам говорят зверь.
Добавлено (08.06.2014, 00:04)
Замерил 1.8 вольта провода плавит вроде норм, надо с гвоздями попробовать
Добавлено (08.06.2014, 05:03)
Вот что вышло, ток 1.8 вольт сила порядка 70, оцинковку на замыкание прожигает махом, думаю если б хватало тока для розжига то 1 мм варить можно спокойно.
Сообщение # 25
  Постов: 1693   Друзья
looksfilm, так я тебе грубо так и подсчитал.Сейчас,насколько я помню,нужны кондёры большой ёмкости.А как там дальше-где то встречал но не заинтересовался.
Дед ГУГЛ тебе в помошь,потом не забудь отписаться что получилось.
Добавлено (08.06.2014, 19:53)
Клемы на 100-150Ампер однозначно желательно делать из меди.Болт медный М10 выдержит с запасом,латунь тоже пойдет,железо из-за большого внутреннего сопротивления ,будет греться.
Сообщение # 26
looksfilm
  Постов: 328   ОК
Греется сильно, если держать секунд 30 на замыкании, я в 4 жилы сложил на омотках и обмотал тряпичной изолентой,а потом мотал на трансформатор.
Вот теперь интересно если с 1.5 метра получается 70 А При 5 квадратах, можно ли разделить на 2 куска по 75 сантиметров и сделать 2 обмотки общим сечением 10 квадратов.
Добавлено (08.06.2014, 20:22)
Да еще одно на тестере есть амперметр (не потребления а измерения) дак вот цепляю его к разетке 5 А, потом к аккомулятору ток порядка 7 А. Цепляю к этому трансу он бесится конкретно и не может определить fear
Сообщение # 27
EGOR
  Постов: 376   Друзья
wacko
  • Страница 3 из 3
