  • Страница 3 из 6
  • 5
  • 6
Настоящий блок ИИП (блок питания)
Сообщение # 21
П13-15
  Постов: 811   Х
Да хз..два канала по 100Вт.
Цитата zaa-1978 ()
печатка есть
Где то читал,что она капризная немного.Это из журнала радио?
Сообщение # 22
просто релюху запитать можно от выходной обмотки ет да)
Добавлено (12.04.2014, 21:23)
П13-15, да нет вроде)) точно нескажу!
какой ток будет?
напряжение я так понимаю вольт 50?
Сообщение # 23
П13-15
  Постов: 811   Х
Завтра поеду узнаю тогда есть ирка или нет.Сегодня мне чего то не до БП.Совсем плохо стало к ночи. sad
Добавлено (12.04.2014, 21:26)
Цитата Сергей-78 ()
Если к моей схеме, то есть
А можно посмотреть?А то я пока только выбираю.Будет обидно если сделаю,а можно было и лучше.В твоей схеме мне понравилось,что все из бп можно выпаять.И выходники биполярники. happy
Добавлено (12.04.2014, 21:27)
Нет.Там +- 35.
Цитата zaa-1978 ()
какой ток будет?
Предохранители там на 5А.
Сообщение # 24
П13-15, тоисть получаеться около 350ват! ет оба канала?
Добавлено (12.04.2014, 21:33)
П13-15, кстати ir2110 используют вместо согласующего трансформатора)))
Добавлено (12.04.2014, 21:36)
вобщем схемы одинаковые что сергея что от меня! иожешь хоть ту хоть ту! но если по моей то с небольшой переделкой она выдаёт 2000ват! по крайней мере с теми деталями что на схеме))
Сообщение # 25
вот некоторые данные по разным мощностям
Файлы: 1260506.png (17.6 Kb)
Сообщение # 26
П13-15
  Постов: 811   Х
Спасибо вам.А то бы сам с собой толковал бы. smile И какую нить ботву народил в итоге. biggrin
Сообщение # 27
П13-15, да незашто))) спрашивай если что)) всегда поможем (если знаем))))
Сообщение # 28
П13-15
  Постов: 811   Х
Вот печатку Сергея бы еще посмотреть.Там хорошо,что питание делится на 2,ключам проще жить.Не понравилось,что кандюк в первичной обмотке ПС,но пересмотрел все платы от компа-везде стоит! biggrin
Сообщение # 29
П13-15, и да и нет! мне не нравиться что от конденсатора с17 зависит и мощность и качество работы! ненравиться что кондюков два!
Добавлено (12.04.2014, 22:10)
и ещё не люблю согласующие трансы)))
Сообщение # 30
Смотри biggrin . Но предупреждаю еще раз. Под трансформатор возможно нужно будет подвинуть. Где то еще вариант для более габаритного трансформатора есть.
Файлы: __494.lay6 (133.1 Kb)
  • Страница 3 из 6
  • 5
  • 6
