на сайте http://vrtp.ru/index.php?showtopic=7133 нашёл схему блока питания "Марс", схема понравилась своей простотой и надёжностью. Имеется защита, что не мало важно, регулировка 0-15в и ток 1.5А, при желании можно эту схему модернизировать и под большее напряжение и на больший ток. Пока эту схему я в программе Proteus смоделировал и проверил, работает прекрасно. У кого есть желание собрать эту схему, в архиве есть и схема и печатка в Proteus, так же описание работы и наладка. Удачи вам в сборке!!!
Ну а почему бы и не сделать его?! Ведь у многих ещё полно радиодеталей советского производства, а на современную базу я вроде перевёл! Остаётся лишь желание собрать и терпение!
Источник хороший, в СССР был в дефиците. Но есть у него один минус. Если оставить его включённым и случайно закоротить выход - сгорает транс. Защита у него ограничение по току...
PVladimir, транзистор на нормальный радиатор поставил, диодный мост заменил на более мощный (до 4А), электролит на входе поставил на 4700 мкф, ну и транс поставил помощнее, вот пока и всё.
У меня тоже с токоограничителем, и ничего - если и коротнуть, то просто греется понемногу. За 10 лет так и не сгорел. А жаль - собрал бы новый, посовременнее.
