Стабилизатор для унч на Tda
| | Сообщение # 11
looksfilm
Постов: 328
Цитата alex100 (  ) А почему ты решил что у тебя 7386 не преоброзуется в уголек?
Потому что ей нужно макс 18 вольт стабильного а у меня идет 25, я его хочу до 18 стабилизировать чтоб оно не скакало.
| | Сообщение # 12
alex100
Постов: 1213
looksfilm, тебе нужно трансформатор на 12В и мощностю ват так под 200, а то так как ты решил сделать, то получится печка.
| | Сообщение # 13
looksfilm
Постов: 328
alex100, транс есть он залит какой то х3 фигней черной как гудрон и ее фиг раздолбишь.Добавлено (14.02.2014, 01:38) --------------------------------------------- Я бы давно отмотал бы все обмотки их там 3 2 X 25В 7 А и 1 X 15В 2А. И ограничелся диодным мостиком типа BR36 и пару кондеров в плече хотяб по 4 700.
| | Сообщение # 14
alex100
Постов: 1213
looksfilm, ты хочеш построить усилок из того что имееш, а надо с того что нужно. Тот трансформатор очень сложно примудрить под твои микросхемы без перемотки. Если лепить мощный стаб, нужно большие радиаторы ставить, очень громоздкая конструкция получится.
| | Сообщение # 15
Постов: 5015
Цитата alex100 (  ) трансформатор очень сложно примудрить под твои микросхемы без перемотки. Если лепить мощный стаб, нужно большие радиаторы ставить, очень громоздкая конструкция получится. можно собрать что то dc-dc преобрзователь, но с низким падением, или высокоэффективный, или же усилить лмку ключем (желательно с низким сопротивлением перехода)
| | Сообщение # 16
Цитата redmoon (  ) или же усилить лмку ключем (желательно с низким сопротивлением перехода) А смысл с низкого сопротивления перехода. На транзисторе все равно будет 10 вольт падения напряжения. Печка печкой. Это ведь не ШИМ.
| | Сообщение # 17
Постов: 5015
Цитата Сергей-78 (  ) Это ведь не ШИМ. да, такой вариант бы был предпочтительней -управлять в импульсном режиме, хотя в китайском телике наблюдал у себя стабилизатор на лмке, там радиатор с пару коробков алюминиевый, грелся градусов в 100 - этот тв работал лет 7 у меня, и потом после меня сколько служил еще и все было окей -главное поставить радиатор -сделать нужное крепелние -и греться -автору))) или же что то придумать еще.
| | Сообщение # 18
looksfilm
Постов: 328
redmoon, Cхему можно поподробней?????
| | Сообщение # 19
looksfilm
Постов: 328
А так будет работать?????
| | Сообщение # 20
alex100
Постов: 1213
looksfilm, это то же самое, только микросхемы в паралель, да и еще при таком включении нужно выходы микросхем включать через сопротивление где то 0,1 Ом. И ток будет в два раза больше. Зачем там катушка (дросель) и какая не пойму, с нее толку там нет.
