  • Страница 5 из 5
  • 5
Подключение трансформатора к сети 220В
Сообщение # 41
PVladimir
  Постов: 514   Друзья
Цитата sergeu654 ()
попробую последовательно с кондером включить
да с такими познаниями только и зарядное собирать.
при чем здесь КОНДЕР!!!!и зачем включать последовательно!!!
ищи первичную обмотку ,из 2 на одном стержне и на другом ,возможно их включил встречно
Сообщение # 42
sergeu654
  Постов: 347   Друзья
невышло снял разобрал снял пластины
Сообщение # 43
sergeu654
  Постов: 347   Друзья
скажите переделал блок питания под авто зарядное при регулировке резиста в право транс слышен гул при при регулировке вниз гул спадает напряжение на выходе нет при регулировке в посередине кулер немного дергаетя что делать
Файлы: 8721557.jpg (10.5 Kb)
Сообщение # 44
teslacoil
  Постов: 222   Друзья
как подключить трансформатор с 42вольтной первичкой в сеть 220 может через кондёр какой dry
Сообщение # 45
samor
  Постов: 215   Друзья
teslacoil, а смысл в этом трансе?
остальные обмотки на какие напряжения?
Сообщение # 46
teslacoil
  Постов: 222   Друзья
400 и 50 и 4
Сообщение # 47
samor
  Постов: 215   Друзья
ты хочешь добиться высоковольтного напряжения?
Добавлено (17.11.2014, 17:02)
не получится
Сообщение # 48
teslacoil
  Постов: 222   Друзья
да нет 400 вольт какое же это вв
Добавлено (17.11.2014, 17:07)
в смысле не как его к 220 не воткнуть
Сообщение # 49
samor
  Постов: 215   Друзья
аватарка просто напомнила о кВ
смотай обмотку на 380 вольт и пользуйся трансом
Добавлено (17.11.2014, 17:08)
Цитата teslacoil ()
к 220 не воткнуть
воткнуть можно, но толку мало
Сообщение # 50
teslacoil
  Постов: 222   Друзья
хорошо спасибо за ответ а киловольтами уже я набаловался
  • Страница 5 из 5
  • 5
