    • Страница 5 из 5
    • 5
    Подключение трансформатора к сети 220В
    Сб, 08.02.2014, 23:21 | Сообщение # 41
    PVladimir
      Постов: 514   Друзья
    Цитата sergeu654 ()
    попробую последовательно с кондером включить
    да с такими познаниями только и зарядное собирать.
    при чем здесь КОНДЕР!!!!и зачем включать последовательно!!!
    ищи первичную обмотку ,из 2 на одном стержне и на другом ,возможно их включил встречно
    Вс, 09.02.2014, 21:10 | Сообщение # 42
    sergeu654
      Постов: 347   Друзья
    невышло снял разобрал снял пластины
    Вс, 16.02.2014, 12:27 | Сообщение # 43
    sergeu654
      Постов: 347   Друзья
    скажите переделал блок питания под авто зарядное при регулировке резиста в право транс слышен гул при при регулировке вниз гул спадает напряжение на выходе нет при регулировке в посередине кулер немного дергаетя что делать
    Файлы: 8721557.jpg (10.5 Kb)
    Пн, 17.11.2014, 15:41 | Сообщение # 44
    teslacoil
      Постов: 222   Друзья
    как подключить трансформатор с 42вольтной первичкой в сеть 220 может через кондёр какой dry
    Пн, 17.11.2014, 15:52 | Сообщение # 45
    samor
      Постов: 215   Друзья
    teslacoil, а смысл в этом трансе?
    остальные обмотки на какие напряжения?
    Пн, 17.11.2014, 15:54 | Сообщение # 46
    teslacoil
      Постов: 222   Друзья
    400 и 50 и 4
    Пн, 17.11.2014, 16:02 | Сообщение # 47
    samor
      Постов: 215   Друзья
    ты хочешь добиться высоковольтного напряжения?
    Добавлено (17.11.2014, 17:02)
    не получится
    Пн, 17.11.2014, 16:07 | Сообщение # 48
    teslacoil
      Постов: 222   Друзья
    да нет 400 вольт какое же это вв
    Добавлено (17.11.2014, 17:07)
    в смысле не как его к 220 не воткнуть
    Пн, 17.11.2014, 16:08 | Сообщение # 49
    samor
      Постов: 215   Друзья
    аватарка просто напомнила о кВ
    смотай обмотку на 380 вольт и пользуйся трансом
    Добавлено (17.11.2014, 17:08)
    Цитата teslacoil ()
    к 220 не воткнуть
    воткнуть можно, но толку мало
    Пн, 17.11.2014, 16:09 | Сообщение # 50
    teslacoil
      Постов: 222   Друзья
    хорошо спасибо за ответ а киловольтами уже я набаловался
    • Страница 5 из 5
    • 5
