Подключение трансформатора к сети 220В
| Сб, 08.02.2014, 23:21 | Сообщение # 41
PVladimir
Постов: 514
Цитата sergeu654 ( ) попробую последовательно с кондером включить да с такими познаниями только и зарядное собирать.
при чем здесь КОНДЕР!!!!и зачем включать последовательно!!! ищи первичную обмотку ,из 2 на одном стержне и на другом ,возможно их включил встречно
| Вс, 09.02.2014, 21:10 | Сообщение # 42
sergeu654
Постов: 347
невышло снял разобрал снял пластины
| Вс, 16.02.2014, 12:27 | Сообщение # 43
sergeu654
Постов: 347
скажите переделал блок питания под авто зарядное при регулировке резиста в право транс слышен гул при при регулировке вниз гул спадает напряжение на выходе нет при регулировке в посередине кулер немного дергаетя что делать
| Пн, 17.11.2014, 15:41 | Сообщение # 44
teslacoil
Постов: 222
как подключить трансформатор с 42вольтной первичкой в сеть 220 может через кондёр какой
| Пн, 17.11.2014, 15:52 | Сообщение # 45
samor
Постов: 215
teslacoil, а смысл в этом трансе? остальные обмотки на какие напряжения?
| Пн, 17.11.2014, 15:54 | Сообщение # 46
teslacoil
Постов: 222
400 и 50 и 4
| Пн, 17.11.2014, 16:02 | Сообщение # 47
samor
Постов: 215
ты хочешь добиться высоковольтного напряжения?Добавлено (17.11.2014, 17:02) --------------------------------------------- не получится
| Пн, 17.11.2014, 16:07 | Сообщение # 48
teslacoil
Постов: 222
да нет 400 вольт какое же это ввДобавлено (17.11.2014, 17:07) --------------------------------------------- в смысле не как его к 220 не воткнуть
| Пн, 17.11.2014, 16:08 | Сообщение # 49
samor
Постов: 215
аватарка просто напомнила о кВ смотай обмотку на 380 вольт и пользуйся трансомДобавлено (17.11.2014, 17:08) ---------------------------------------------
Цитата teslacoil ( ) к 220 не воткнуть воткнуть можно, но толку мало
| Пн, 17.11.2014, 16:09 | Сообщение # 50
teslacoil
Постов: 222
хорошо спасибо за ответ а киловольтами уже я набаловался
