Двухполярный источник питания и трансформатор
ax
  Постов: 53   ОК
Подскажите пожалуйста, собираю двухполярный блок питания, вопрос в том, имеется две вторичные обмотки трансформатора 2х38, относительно общего провода напряжение на них 38 вольт. Если замерить напряжение на двух концах обмоток, соедененных между собой общим проводом, какое должно быть напряжение 0 вольт или 76?!
Cfytr-79
ax смотря как соединить
  Постов: 7398   *
Переменку должно показать 76В.
sterc
  Постов: 603   Друзья
ax, а постоянки после диодного моста около 53х2 вольт... не много?
